正夫人JC02K6电磁炉不加热或加热特别慢
2023-5-14 11:57| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 正夫人JC02K6 型电磁炉,不加热或加热特别慢(一)故障症状: 不加热或加热特别慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电压检测电路。如该电路异常,会使电压检测输出信号异常, CPU 误判断交流输入电压异常,便 ...
    正夫人JC02K6 型电磁炉,不加热或加热特别慢(一)故障症状: 不加热或加热特别慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电压检测电路。如该电路异常,会使电压检测输出信号异常, CPU 误判断交流输入电压异常,便切断PWM 电压输出。应重点检查05 、06 、020 是否击穿, R44 、R45 、R35 的阻值是否变大或开路, C26 、E C10 是否击穿或漏电。该机经检查为020 开路。检修结果: 更换020 后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
正夫人JC02K6 型电磁炉,不加热或加热特别慢(二)故障症状: 不1m热或加热特别慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。如该电路异常,会使检测输出电压降低,应重点检查015 - 018 是否击穿或开路, EC6 、C28 是否击穿或漏电,R33 的阻值是否变大, VRl 是否接触不良。该机经检查为C2 8 漏电。检修结果: 更换C28 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 17:59 , Processed in 0.154863 second(s), 17 queries .
