| 正夫人JC02K6 型电磁炉,工作时,加热慢(一)故障症状: 工作时,加热慢。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在振荡电路。如该电路中的元器件损坏,会使振荡电容的放电时间变长, ICl 的(1 3 )脚输出的驱动脉冲变窄。应重点检查D9的正向电阻是否变大或R34 的阻值是否变大。该机经检查为R34 阻值变大。检修结果: 更换R34 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 正夫人JC02K6 型电磁炉,工作时,加热慢(二)故障症状: 工作时,加热慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在PWM 电路。如该电路中的元器件损坏, 会41使C PU 输出的PWM 脉冲电压( 加到IC l 的(1 1 )脚)偏低,应重点检查R20 、R17 、Rl6 的阻值是否变大, EC7 的容量是否下降或漏电。该机经检查为EC7 漏电。检修结果: 更换EC7 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 17:59 , Processed in 0.191270 second(s), 17 queries .
