| 正夫人JC02K6 型电磁炉,保险管损坏(一)故障症状: 通电后无反应,保险管损坏。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源电路。应重点检查电源芯片U2 是否击穿损坏,检修时, 先检查U2 外表是否烧炸, (8) 脚与地之间的电阻是否为零。如U2 损坏,应检查Dl 3 、D1 4 、Rl 、也是否开路或烧坏,滤波电容EC8 是否失效,阳、Dl 、D2 、Zl 等是否损坏。该机经检查为Dl损坏。检修结果:更换Dl后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例6 正夫人JC02K6 型电磁炉,保险管损坏(二)故障症状: 通电后元反应,保险管损坏。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管IGBT 击穿损坏所致。检修时,用万用表测量IGBT 的集电极与发射极之间的正、反向电阻是否为零或3 个极之间的电阻均为零。该机经检查为IGBT 击穿损坏。检修结果: 更换IGBT 后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 05:07 , Processed in 0.162484 second(s), 17 queries .
