茶之友GQ100数码电磁炉电源分析与不通电的检修思路
2023-5-14 11:57| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台茶之友GQ100电磁炉,通电后无任何反应。该机电源芯片IC1(VIPer12A)内部的功率MOS管与负载组成串联开关电源如图1所示,其工作过程如下:市电经整流管D1、D2(1N4007)及整流堆BD1(1510GBT)负极端内部 ...
    收到其他维修同行的一台茶之友GQ100电磁炉,通电后无任何反应。该机电源芯片IC1(VIPer12A)内部的功率MOS管与负载组成串联开关电源如图1所示,其工作过程如下:市电经整流管D1、D2(1N4007)及整流堆BD1(1510GBT)负极端内部二极管整流、电解电容C3(4.7pF/400V )桥式整流滤波后,产生约DC270V电压,加到IC1的⑤~⑧脚(D端),IC1内部的高压启动MOS管开始向④脚(Vdd端)外接的电解电容C5(2.2uF/50V )充电。路径如下:IC1内部高压启动MOS管->④脚->C5->L2、L3->负载->地。当C5两端电压下降到8V时,芯片关闭PWM电路信号,同时芯片产生复位信号,使系统重新启动,实施欠压保护。
         芯片启动后,当③脚(FB端)外接的反馈信号还未形成时,芯片内部高压功率MOS管漏极电流最大,在其关断时,L2中产生的左-右+的自感电动势最大。该电动势一路通过续流二极管D4(BYV26C )及负载放电,维持负载电流的连续,一路通过整流管D3(1N4007)、C5整流滤波后,为芯片④脚供电,一路经稳压管ZD1(STC18)降压后,形成反馈电流,进入芯片的③脚,使MOS管漏极电流减小,自感电动势降低,进而使输出电压降低。因反馈电流与MOS管漏极电流成反比关系,因此,通过调整反馈电流大小,可使输出电压保持稳定。
       很显然该机故障与电源供电有关。检查后发现保险丝F1开路、整流堆BD1(1510GBT)短路,又发现IGBT管击穿。其他元件未见异常。将上述损坏元件换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       说明:(1)此机直接将元件参数标注在线路板上,并无元件标号,图中标号为笔者所加。(2)图中所示各处电压采用500型万用表直流挡在拆下加热线圈L1、IGBT时测得,供参考。
GMT+8, 2025-11-5 19:41 , Processed in 0.176791 second(s), 17 queries .
