富士宝S1903C电磁炉蜂鸣器长鸣后自动关机
2023-5-14 11:57| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 富士宝S1903C电磁炉蜂鸣器长鸣后自动关机故障症状: 开机后,蜂鸣器长鸣后自动关机。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在功率管温度检测电路ζ, 该电路有故障会使功率管温度检测输出电压异常.应重点检查功率管 ...
    富士宝S1903C电磁炉蜂鸣器长鸣后自动关机故障症状: 开机后,蜂鸣器长鸣后自动关机。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在功率管温度检测电路ζ, 该电路有故障会使功率管温度检测输出电压异常.应重点检查功率管温度检测热敏电阻是否开路击穿, R29 、阳l阻值是否变大或开路, C20 是否击穿或严重漏电。该机经检查为C20 漏电。检修结果: 更换C20 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 04:39 , Processed in 0.163517 second(s), 17 queries .
