| 该电动跑步机主要由机械部分和控制系统组成。控制系统由控制面板(上控制板)、电机驱动器(下控制板),即控制器、电机连接线及附件组成,见下列各图。 一、内部结构组件 二、检修思路 收到其他维修同行的一台亿健跑步机,通电开机,控制面板各操作按键及相应的功能显示正常,电机不运转。维修步骤:1、拆开防护罩,目测电机驱动板、电机没有烧焦痕迹,保险管也完好,估计问题不大。 2、检查电机,正常。拆下电机驱动板,取下24V继电器,通电检查触点接通状态,发现时通时无应该是触点烧毁所至。将继电器拆解,发现触点确实有些烧焦不过不大严重,稍微打磨后装回。 3、检测桥堆、电解、驱动功率管输出整流管均正常。 4、检查主控PIC16F716插座接触状况、晶振等均正常。 5、检查驱动板上的各大功率电阻,结果发现有一只220kΩ/2W的电阻开路。该电阻是连接大电解滤波电容后通向主控PIC16F716的17脚,估计是取样保护电路用。更换该电阻(220kΩ)后开机,一切正常。 |
GMT+8, 2026-1-12 14:21 , Processed in 0.553774 second(s), 17 queries .
