富士宝S1903C电磁炉 5V 电压异常偏低
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 富士宝S1903C电磁炉 5V 电压异常故障症状:通电后无反应, 5 V 电压异常。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在电源电路. 应检查5V 输出电压是否正常,如5V 电压不正常, 应重点检查三端稳压集成电路7805 是否不 ...
    富士宝S1903C电磁炉 5V 电压异常故障症状:通电后无反应, 5 V 电压异常。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在电源电路. 应检查5V 输出电压是否正常,如5V 电压不正常, 应重点检查三端稳压集成电路7805 是否不良, R5 4 阻值是否变大或开路, D6l 的正向阳值是否变大, C 55 、C 1 3 是否失效或变质。该机经检查为C 55 失效。检修结果: 更换C5 5 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 04:40 , Processed in 0.176623 second(s), 17 queries .
