用接线柱修复灯丝引线漏电的微波炉磁控管
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 实修发现,相当一部分磁控管因灯丝引线漏电而弃之不用。经过实验,笔者用下述方法可让磁控管起死回生。准备:能剪断粗铜线的剪钳,电工接线用的空心铜接线柱,直径3mm空心铜铆钉,手电钻及直径3mm~4mm的 ...
    实修发现,相当一部分磁控管因灯丝引线漏电而弃之不用。经过实验,笔者用下述方法可让磁控管起死回生。准备:能剪断粗铜线的剪钳,电工接线用的空心铜接线柱,直径3mm空心铜铆钉,手电钻及直径3mm~4mm的麻花钻头。接下来先用改锥将接线盒盖撬开,灯丝插口朝下,用剪钳剪断靠近灯丝的电感线,将手电钻的钻头伸入接线盒内插口的四个铆孔中,轻轻地钻几下,用改锥撬起击穿的接线口,把刚取下的电感,装在原被击穿插口的位置,用四颗空心铜铆钉铆好,如图1所示。在连接电感线接头前,需用小刀或砂纸刮去接头处的绝缘漆,最后拧紧螺丝,用万用表测量灯丝电阻正常,且与接线盒无漏电现象后即可装机试验。
GMT+8, 2026-1-12 14:16 , Processed in 0.208043 second(s), 17 queries .
