| 富士宝S1903C电磁炉,经常烧毁功率管IGBT钦障症状: 机器工作时,经常烧毁功率管. 导致无法工作。检查与分析: 根据现象分析, 该故障可能出在传感器电路,大多因功率管温度检测热敏电阻的性能变差,风扇电机转速慢, 功率管温度过高而损坏。该机经检查为功率管温度检测热敏39电阻的性能变差。检修结果: 更换热敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 06:51 , Processed in 0.174350 second(s), 16 queries .
