| 故障表现为:不开机(3V3不带载) 维修与分析:通电试机,测量3V3正常,短接PS-ON,继电器滴答滴答响,测3V3只有1点几伏跳动,断开PFC供电,有时能正常,测量PFC驱动没有明显短路,更换D819,C819,故障依旧,此板被维修过,很多地方都被动过,跟换尖峰吸收D818,故障还是依旧,检测并更换外围元件,还是不能排除故障,于是U801(FSQ510),试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 16:17 , Processed in 0.101017 second(s), 17 queries .
