| 富士宝LH-P10 型电磁炉,工作时,间歇性加热故障症状: 工作时,间歇性加热。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在功率调节电路、调宽电路、检测电路、CPU 、功率变换电路。经开机检查,该故障出在电流检测电路,经查为可调电阻RW 损坏c 由于接触不良使D8 - 011 构成的整流堆输入的电压升高,导致CPU(8 )脚输入的电压升高, CPU( 10 ) 脚输出的功率调整信号的占空比减小,最终使功率管导通时间缩短,因而产生该故障。检修结果: 更换可调电阻RW 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 20:28 , Processed in 0.109980 second(s), 16 queries .
