富士宝LH -P10 型电磁炉,工作时,加热温度低
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 富士宝LH -P10 型电磁炉,工作时,加热温度低故障症状:工作时.能加热,{旦加热温度低。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在功率调节电路、调宽电路、检测电路、CPU 、功率变换电路。经开机检查,该故障出在 ...
    富士宝LH -P10 型电磁炉,工作时,加热温度低故障症状:工作时.能加热,{旦加热温度低。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在功率调节电路、调宽电路、检测电路、CPU 、功率变换电路。经开机检查,该故障出在功率变换电路,经查为谐振电容CA3 损坏。由于CA 3 容量减小使谐振电流减小,因而产生该故障。另外, CA3 容量减小还容易导致功率管QA2损坏。检修结果: 更换谐振电容CA3后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 17:59 , Processed in 0.178651 second(s), 17 queries .
