富士宝LH-P10 型电磁炉,开机后就报警
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 富士宝LH-P10 型电磁炉,开机后就报警( 一)故障症状: :开机后就报警,不能工作。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在电源电路、功率变换电路、检测电路、保护电路。经开机检查, 该故障出在1 8V 供电电路, ...
电路。经开机检查, 该故障出在1 8V 供电电路,经查为调整管QA l 损坏。QA 1 异常使1 8V 供电消失,致使驱动电路不能工作,使功率管截止,不能形成锅具检测信号,被CPU 识别后使该机进入保护状态,从而产生该故障。检修结果: 更换调整管QA l 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
 富士宝LH -P10 型电磁炉,开机后就报警(二)故障症状:开机后就报警,不能工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、功率变换电路、检测电路、保护电路。经开机检查,该故障出在同步电路。经查为限流电阻RA 5 或RA6 , RA3 、RA4 损坏。由于RA5 或RA6 、RA3 、RA4 异常不能控制功率管QA2 最大工作电流,使QA2 温度升高,引起过热保护电路动作, 被CPU 识别后使该机进入保护状态, 因而产生该故障。另外,该电路异常还容易导致功率管损坏σ检修结果: 更换限流电阻RA5 或RA6 、阳3 、RA4 后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 17:59 , Processed in 0.177297 second(s), 17 queries .
