富士宝LH-P10电磁炉开机后不能加热维修三列
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 富士宝LH-P10 型电磁炉,开机后,不能加热(一)故障症状: 开机后,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、功率变换电路、检测电路、保护电路。经开机检查,该故障出在市电输入电路, 经查为 ...
    富士宝LH-P10 型电磁炉,开机后,不能加热(一)故障症状: 开机后,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、功率变换电路、检测电路、保护电路。经开机检查,该故障出在市电输入电路, 经查为电流互感器T1 损坏。Tl的引脚脱焊或损坏使功率管QA2 因元供电而不能工作, 导致锅具检测电路不能形成锅具检测信号,被CPU识别后使该机进入保护状态,从而产生该故障。检修结果: 更换电流互感器Tl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
 富士宝LH -P10 型电磁炉,开机后.不能加热(二)故障症状: 开机后,不能加热。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、功率变换电路、检测电路、保护电路。经开机检查, 该故障出在300V 供电电路,经查为电感LA l 损坏。LAl 引脚脱焊使功率管QA2因无供电而不能工作, 导致锅具检测电路不能形成锅具检测信号,被CPU 识别后使该机进入保护状态, 从而产生该故障。检修结果: 更换电感LA l 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
富士宝LH -P10 型电磁炉,开机后,不能加热(三)故障症状: 开机后, 不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在浪涌电压监测电路等相关部位。电路如图1 -12 所示。检修时,打开机盖,首先用万用表测量交流电源输入端是否有220V 的交流电压。若220V 的交流电压正常,可用万用表检测+5V 电源是否正常。若+5V 电源不正常,可按+5V 电源故障处理;若+ 5V 电源正常,可检查Q5 的基极是否为低电平, 检测。的集电极电压是否正常。若币的基极为高电平,币的集电极电压不正常,则应对VD17 、VD18 、C34 、C35 、R41 、R44 、R42 、币、R43 进行检查,更换有问题的元器件。若侣的基极为低电平,币的集电极电压正常,则应用"替换法"检查MCU o38该机经检查为Q5 内部损坏。检修结果: 更换。后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 17:59 , Processed in 0.189783 second(s), 17 queries .
