富士宝LH-P10 型电磁炉,所有操作键不起作用
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 富士宝LH-P10 型电磁炉,所有操作键不起作用(一)故障症状:所有操作键不起作用,指示灯也不亮。检查与分析: 根据现象分析.该故障可能发生在市电输入及变换电路、电、~、电路、功率变换电路、系统控制电路。经开机检查 ...
    富士宝LH-P10 型电磁炉,所有操作键不起作用(一)故障症状:所有操作键不起作用,指示灯也不亮。检查与分析: 根据现象分析.该故障可能发生在市电输入及变换电路、电、~、电路、功率变换电路、系统控制电路。经开机检查,故障出在系统控制电路,经查为CPU( 2) 脚外接的晶振损坏。由于晶振异常不能形成时钟信号,使CPU (S3 P9404 DZZ) 不能工作,因而产生该故障。检修结果: 更换C PU(2) 脚外接的品振, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
富士宝LH -P10 型电磁炉,所有操作键不起作用(二)故障症状: 所有操作键不起作用,指示灯也不亮。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在市电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路、系统控制电路。经开机检查,故障出在系统控制电路, 经查为CPU ( 7 ) 脚外接的u3( KIA7033AP ) 损坏。检修结果: 更换U3(阻A7033AP ) 后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 17:59 , Processed in 0.188976 second(s), 17 queries .
