康宝C2015电磁炉间歇性加热的检修思路
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台康宝C2015型电磁炉,按下开机键,电源及火锅指示灯亮,显示器显示闪烁1300(W),操作加减键加热功率无变化,电磁炉处于间歇性加热。故障原因分析:该故障多半发生在电流检测电路,见图1。 该机采用 ...
        该机采用康铜丝RJ(规格为直径1.2mm X L15mm )作为电流检测电阻,当电磁炉加热时,整机电流通过RJ,在RJ两端产生一电压,该电压经电阻R18、可调电阻VR加至U1的⑤脚,此脚电压越高,电磁炉工作电流越大,反之越小,单片机根据⑤脚电压的变化发出相应动作指令,从而自动调整PWM的脉宽,使电磁炉输出稳定的加热功率。断电,分别检查R18、VR及C29等元件,发现R18阻值增大至63kΩ,正常为1kΩ,由于R18阻值变大导致U1的⑤脚电压变小且不稳定,电磁炉出现间歇性加热。更换R18后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 07:43 , Processed in 0.125600 second(s), 17 queries .
