富士宝LH-P10 型电磁炉,不加热,无+5V 电源
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 富士宝LH-P10 型电磁炉,不加热,无+5V 电源故障症状: 不加热,无+5V 电源。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在市电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路、系统控制电路u 经开机检查, 故障原因出在B + ...
    富士宝LH-P10 型电磁炉,不加热,无+5V 电源故障症状: 不加热,无+5V 电源。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在市电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路、系统控制电路u 经开机检查, 故障原因出在B + 1 供电电路, 经查为调整管QBl 损坏。由于QBl 异常不能形成B + 1 供电(5V) ,从而产生该故障。另外, QBJ 的b 极接的ZD l 、CB3 、R8 异常'也会产生该故障。检修结果:更换调整管Q B1 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。37
GMT+8, 2025-11-6 02:38 , Processed in 0.156629 second(s), 17 queries .
