富士宝LH-P10 型电磁炉,开机后不加热
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 富士宝LH-P10 型电磁炉,开机后不加热(一)故障症状:开机后不加热,指示灯也不亮。检查与分析:根据现象分析,该l故障可能发生在市电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路、系统控制电路。经开机检查,故障出在系统 ...
    富士宝LH-P10 型电磁炉,开机后不加热(一)故障症状:开机后不加热,指示灯也不亮。检查与分析:根据现象分析,该l故障可能发生在市电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路、系统控制电路。经开机检查,故障出在系统控制电路,经查为CPU(7) 脚外接的U( KIA7033 A P ) 损坏。检修结果:更换CPU(7) 脚外接的U3 (阻A 7033AP) ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
富士宝LH -P1O 型电磁炉,开机后不加热(二)故障症状: 开机J8不加热,指示灯也不亮。检查与分析:根据现象分析,该故障可能友生在市电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路、系统控制电路。经开饥检查.该故障出在市电输入电路,经查为压敏电阻RE 、保险管FUSE 损坏。压敏电阻击穿后它的表面多会出现裂痕. 由于压敏电阻用于市电过压保护,所以维修时也可不安装。另外,压敏电阻击穿还会产生空气开关跳闸的故障。检修结果:更按压敏电íHl RE 、保险管FUSE ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
 富士宝LH-P10 型电磁炉.开机后不加热(三)故障症状:开机后不)]1] 热,揭示灯也不亮c检查与分析: 根据现象分析, 该故障可能发生在南电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路、系统控制电路。经开机检查,该故障出在市电变换电路,经查为整流堆RS2006M 、保险管FUSE 损坏。由于整流堆损坏有时是由于功率管短路造成的,所以还应检查功率管等元器件是否正常。另外,整流堆击穿还会产生空气开关跳闸的故障。检修结果: 更换整流堆RS2006 M 、保险管FUSE 后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-5 23:29 , Processed in 0.317350 second(s), 17 queries .
