格兰仕G80F20CN2L-B8(S0)微波炉不启动的检修思路
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 290| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台格兰仕G80F20CN2L-B8(S0)微波炉,上电后面板显示正常,蜂鸣器中发出上电提示音,部分按键有效,但整机无法启动工作。拆机后发现控制主板和面板薄膜开关的FPC印制线路油污较多,对其清洁后故障依旧。 ...
    收到其他维修同行的一台格兰仕G80F20CN2L-B8(S0)微波炉,上电后面板显示正常,蜂鸣器中发出上电提示音,部分按键有效,但整机无法启动工作。拆机后发现控制主板和面板薄膜开关的FPC印制线路油污较多,对其清洁后故障依旧。根据上述故障表现为,首先更换面板薄膜开关后试机,除按压启。动键无法启动外,其他按键均有效,这说明原薄膜开关已坏。检查炉门监控开关和门联锁开关正常,可确定故障在控制主板上,对主板上可能检查的元件进行检查后未发现异常,怀疑为控制芯片问题。更换控制主板后,面i板显示及风扇运转均工作,但不能加热。检查高压变压器、高压整流二极管正常,高压电容及磁控管未见异常,但高压保险丝已熔断。更换同规格保险丝后试机,几秒后负载突然加重,风扇响声大增,立即关机检查,发现高压电容漏电,更换电容后放入一小杯水,设定加热时间20s试机,能加热,合上并固定箱盖再次试机,运行5s后停止加热。怀疑箱盖与器件相碰,拆下箱盖检查,器件安装位置及接线均正常,此时试机又能正常加热,再次合上箱盖试机又出现前述现象。在试机过程中,发现磁控管温度很高,从而导致保护电路动作而停机,经检查磁控管灯丝已碰壳,更换同型号磁控管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       该机磁控管是在多次试机后才严重发热(烫手),导致灯丝碰壳,待冷却时又恢复正常。因此,建议在检修微波炉时试机时间应在1min以上,以便查找故障元件。
GMT+8, 2026-1-12 14:16 , Processed in 0.210459 second(s), 17 queries .
