| 富士宝LH -P10电磁炉,无任何反应, 不能工作(一)故障症状:开机无任何反应,不能工作。5v检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在市电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路、系统控制电路。经开机检查,该故障原因为市电输入电路部分元器件损坏,经查为压敏电阻阻、保险管FUSE 损坏。压敏电阻击穿后它的表面多会出现裂痕,由于压敏电阻用于市电过压保护,所以维修时也可不安装。另外,压敏电阻击穿还会产生空气开关跳闸的故障。检修结果:更换压敏电阻阻、保险管FUSE ,机器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。36 富士宝LH -P10 型电磁炉,无任何反应,不能工作(二)放障症状: 开机无佳何反应,不能工作。检查与分析: 根据现象分析, 该故障可能发生在市电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路、系统控制电路。经开机检查,故障原因出在B + 1 供电电路,经查为调整管QBl 损坏。由于QBl 异常不能形成B + I 供电(5V) ,从而产生该故障。另外, QB1 的b 极接的ZD1 、C B3 、时异常也会产生该故障。检修结果:更换调整管Q Bl ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 富士宝LH -P10 型电磁炉,无任何反应,不能工作(三)故障症状: 开机无任何反应,不能工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在市电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路、系统控制电路。经开机检查,故障出在系统控制电路,经查为CPU( 2 ) 脚外接的晶振损坏n 由于晶振异常不能形成时钟信号,使巳PU (S3 P9404DZZ) 不能工作,从而产生该故障。检修结果:更换CPU(2 ) 脚外接晶振后,战障排除。 |
GMT+8, 2025-11-6 01:53 , Processed in 0.177187 second(s), 17 queries .
