| 故障表现为:灯亮不开机 维修与分析:通电试机指示灯亮,二次开机没反应,测试电源有5V 待机电压输出, 测量开待机电压高电平,已经发出开机指令。PFC 升压375V 正常,后级12V 电压为0V,关 机测量12V 负载电路发现数字板后级短路。于是测量各个12V 负载测量发现伴音功放供电贴片电容C927(10UF)短路,更换后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 16:18 , Processed in 0.166223 second(s), 17 queries .
