用短路法应急维修美的C21-RT2124电磁炉不加热的故障
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 该电磁炉通电开机启动功能选择后,无论选用“火锅”“爆炒”“蒸煮”或其他功能,功能指示灯都会跳到“保温”处闪烁,完全无法加热。该机采用的是触摸键,即由螺旋弹簧圈组成,并通过隔离电阻与控制IC相 ...
    该电磁炉通电开机启动功能选择后,无论选用“火锅”“爆炒”“蒸煮”或其他功能,功能指示灯都会跳到“保温”处闪烁,完全无法加热。该机采用的是触摸键,即由螺旋弹簧圈组成,并通过隔离电阻与控制IC相连。试把控制IC的保温功能控制信号输入脚与外电路分离,故障依旧。怀疑电源滤波不良,用示波器测量5V电源,电压非常稳定(纹波)。在原滤波电容上并联等容量的电容,再加并一只0.1uF的瓷片电容,问题还是没能解决。判断该机控制IC内部功能紊乱,使得任何控制信号都在IC内部转换为保温控制信号。
        分析认为:触摸键的控制作用,是通过控制电路微小的电容量变化来实现的。若把保温功能脚直接用电容交流短接至地,就可取消该脚的控制功能。找来一只容量标注为"103”的瓷片电容,一只脚直接焊在控制IC的保温功能控制脚上,另一只脚就近接地。通电试机:除缺失保温功能之外,其他所有功能均正常。
GMT+8, 2025-11-6 20:13 , Processed in 0.180957 second(s), 17 queries .
