| 富士宝IH-1000H电磁炉,不加热,开机就报警(一)故障症状: 不加热.开机就报警。检查与分析: 根据现象分析, 该故障可能发生在检测电路,:9J 率变换电路、过热保护电路、驱动电路、电源电路。经开机检查,故障出在功率管过热保护电路。经查为散热片上的检测开关S 损坏。当功率管温度过高时,开关S 断开使LM 339 (9) 脚输入低电平保护信号,于是它的( 14 ) 脚输出低电平,不仅使驱动电路停止工作, 而且加C P U 的( 6 ) 脚, CPU 判断功率管过热,控制相关电路停止工作并使蜂呜器鸣叫报警,从而产生该故障。检修结果:更换散热片上的检测开关S ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 富士宝IH-1000H电磁炉,不加热,开机就报警(二)故障症状: 不加热,开机就报警。检查与分析: 根据现象分析, 该故障可能发生在电源电路、:9J 率变换电路、检测电路、保护电路。经开机检查,该故障出在锅具检测电路,经查为驱动块8316 损坏。由于驱动块无锅具检测试探脉冲输出,导致功率管截止,不能形成锅具检测信号,被CPU 识别后使机器进入保护状态,从而产生该故障。检修结果:更换驱动块8316 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 富士宝IH-1000H 型电磁炉,不加热,开机就报警(三)故障症状:能加热, 但不能进行功率调节。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率调节电路、调宽电路、电流检测电路。经开机检查,该故障出在功率调节电路,经查为20kO 电位器W 损坏。更换W 后需要进行调35整,使电磁炉的输出功率符合要求。检修结果:更换20kO 电位器W 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-6 10:53 , Processed in 0.090494 second(s), 17 queries .
