由市电输入引起三洋XQG60-L932CXS滚筒洗衣机自动停机的维修
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台三洋XQG60-L932CXS滚筒洗衣机,刚开始工作时一切正常,但工作一会后自动停机,这时显示屏变黑,没有任何字符,再按电源键开机又可以正常工作,但仍然会停机。初步判断进水阀、排水阀水位开关、电 ...
    收到同行送来的故障机壹台三洋XQG60-L932CXS滚筒洗衣机,刚开始工作时一切正常,但工作一会后自动停机,这时显示屏变黑,没有任何字符,再按电源键开机又可以正常工作,但仍然会停机。初步判断进水阀、排水阀水位开关、电机及门开关等器件正常,因为上述器件有问题,机器会报警,显示屏会显示故障代码,并且也不会引起显示屏黑屏。停机时显示屏黑屏,再按电源键又可以工作,很大可能是洗衣机在工作过程中失电。为了判断故障原因,在供电电源中串联一只10A电流表开机观察,在正常的正反转洗涤时电流在1A~2A之间,约三四分钟后电流一下上升到8A左右,随后就停止工作,显示屏黑屏。以为机器什么地方有短路情况,但闻不到焦臭味,测洗衣机电源插头两端阻值为无穷大。按电源键开机,再按启动键又可以洗三四分钟,如此反复。
        查看该机说明书,其中有两处引起注意:一是本机待机功耗0W,二是洗涤时功率为90W,脱水时为300W,加热功率为1850W。本机工作流程如下(以默认程序为例):按电源键电脑板得电,显示屏亮,按启动键,洗衣机执行默认程序,洗涤+漂洗+脱水一共是30分钟。洗涤开始几分钟后检测水温,如果水温低于309C则启动加热程序。上面试机时出现的大电流应是启动了加热管,这时洗涤电机仍正常工作,总的工作电流约10A。从故障表现为看,在加热管启动后出现了断电现象,由此想到是否供电有问题,用户的洗衣机插座是带开关的,拆开插座发现开关的接线柱有烧焦痕迹不用此开关重新接线给插座供电,再启动洗衣机一直工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        由于滚筒洗衣机的加热管功率很大,水温较低时加热管的工作时间很长,插座内部开关长时间工作在大电流状态,从而出现接触不良现象,在洗涤和脱水时电机功率不大,尚能维持正常工作,一旦加热管工作后,机器的总功率近2000W,开关接触电阻引起供电电压大幅下降机器停止工作。按理说机器停止工作后,供电电压回升,显示屏应该亮起来,为什么会黑屏呢?这与该机的市电输入电路有关,如图1所示。
        上电时,由于J1打开,整机无电,即待机零功耗状态(大部分滚筒洗衣机均采用该方式),按电源开/关键后,变压器得电,次级电压经整流滤波及7805稳压后给CPU供电,CPU工作后马上发出一个信号使J1吸合代替电源按键,这称之为自锁,洗衣机工作完毕,先发出3声提示音通知主人,约10s后CPU发出信号J1释放,整机断电。本机在供电电压大幅度下降后引起J1释放,造成整机断电,显示屏不亮。
      在这种全断电电路中,电源按键在待机时要承受220V交流电压,且开机时有较大的脉冲电流通过,所以不能用一般的小按键代换。和按键开关串联的电阻是为了减小开关闭合时的火花。
GMT+8, 2026-1-12 14:21 , Processed in 0.797142 second(s), 17 queries .
