三星XQG50-8500NHW滚筒洗衣机旋转速度慢有焦糊味
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台三星滚筒洗衣机XQG50-8500NHW( WF8500NHW),用户说旋转速度慢,达不到正常速度,且闻到有焦煳味,要求上门维修。对于滚筒洗衣机,笔者这儿用的不是很多,自己也没有接触过,所以心里也没底。到 ...
    收到同行送来的故障机壹台三星滚筒洗衣机XQG50-8500NHW( WF8500NHW),用户说旋转速度慢,达不到正常速度,且闻到有焦煳味,要求上门维修。对于滚筒洗衣机,笔者这儿用的不是很多,自己也没有接触过,所以心里也没底。到用户家直观检查,可看到滚筒已经将密封圈的下半部分磨坏,如图1所示,看来密封圈必须要换了。用手转动滚筒很费力,且发出摩擦的异响声,怀疑其他地方还有。拆下后盖,取下传动皮带,单独试验电机,能高速运转,确定电机没有问题。
          拆开盛水桶,取下传动带轮,再将滚筒及三脚架和轴一起取下,如图2所示。
          盛水桶的内外侧分别镶着两个轴承,外面的型号是6203,里面的型号是6204。观察三脚架锈蚀很严重,轴已磨得发亮。当把三脚架表面的锈迹去除后,发现一条腿上有裂纹。放上衣物后裂纹会变大,旋转起来就会偏离正常的轨道。在盛水桶的内壁上,因摩擦而形成了一个以轴为圆心的大圆,凹槽边上有烧焦的塑料,焦煳味应该就是从这摩擦产生的。用螺丝刀将烧焦的塑料清除干净,然后将三脚架及轴承、密封圈全部换新,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 14:16 , Processed in 0.158509 second(s), 17 queries .
