富士宝IH-1000H电磁炉不加热指示灯不亮维修两列
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 富士宝IH-1000H 型电磁炉,不加热,指示灯不亮(一)故障症状: 不加热,指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在市电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路。经开机检查,故障出在功率变换电路, 经 ...
    富士宝IH-1000H 型电磁炉,不加热,指示灯不亮(一)故障症状: 不加热,指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在市电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路。经开机检查,故障出在功率变换电路, 经查为功率管TGBT 、保险管FUSE 损坏。lGBT 击穿须检查谐振电容l C4 、驱动电路、同步控制电路,以免再次损坏。另外,如VOL 保护电路异常不能限制功率管的最大工作电流, 也容易导致功率管过流损坏。检修结果:更换功率管lGBT 、保险管FUSE 后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
8 富士宝IH -1ωOH 型电磁炉,不加热,指示灯不亮(二)故障症状: 开机后不加热,指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在市电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路。经开机检查,故障出在电源电路,经查为变压器Tl损坏。检修结果:更换变压器Tl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 20:09 , Processed in 0.179276 second(s), 17 queries .
