| 富士宝IH-G20电磁炉,不加热,开机就报警(一)故障症状: 开机后不加热,开机就报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、功率变换电路、检测电路、驱动电路。经开机检查,该机故障出在锅具检测电路,经检查为l R3 、lR4 、lZD1损坏。由于l 盯、lR4 、l ZDl 异常使CPU(5 ) 脚无锅具检测信号输入, CPU 不仅让蜂鸣器报警,还从(27 )脚输出控制信号,使功率保护器不能工作,因而产生该故障。检修结果:更换1R3 、lR4 、1ZDl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 富士宝IH-G20 型电磁炉,不加热,开机就报警(二)故障症状:开机后不加热,开机就报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、功率变换电路、检测电路、驱动电路。经开机检查,该机故障原因出在功率管驱动电路, 经检查为驱动块TA83 16S 损坏。由于TA8316S 异常使功率管不能工作,导致锅检测电路不能形成锅具检测信号,被CPU 识别后便眩机进入保护状态,从而产生该故障。34检修结果: 更换驱动块TA 8316 S 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 02:38 , Processed in 0.179666 second(s), 17 queries .
