| 故障表现为:遥控不接收 检修与分析:上门发现电视不接受遥控,用手按面板按键是有用的,拆机后首先测量接收头的供电,发现接收头的供电3.3V偏低,断开遥控板3.3V就恢复正常了,确定故障在遥控接收板上,进一步检测发现是接收板上的C1这个贴片电容漏电,换之OK! |
GMT+8, 2025-12-17 16:16 , Processed in 0.168052 second(s), 17 queries .
