| 富士宝IH-G20 型电磁炉,通电后不能加热故障症状: 通电后不能加热,蜂鸣器发出间歇的"嘀一一嘀一一"声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是锅具检测电路或保护电路误动作所致。由原理可知:锅具检测对比信号储存在单片机KS57问504N (MCU) 中。MCU(5) 脚监测加热线圈(炉面)的状况。一旦炉面元锅、锅具放置不妥或放置的是非铁质导磁锅具时, MCU 控制蜂鸣器BZ 发现报警声;同时从(27 ) 脚输出高电平脉冲,使功率调整无效、IGBT 管载止、加热停止。检修时,发现电阻的l R3 ,1 R4 阻值变小, lZDl内部不良。检修结果:更换电阻l R3 )R4 和稳压二极管lZDl ,通电试机,报警声消失,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 20:11 , Processed in 0.164768 second(s), 17 queries .
