嘉博视AB-T8A6智能护眼台灯不亮的检修思路
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 接通电源,LED灯亮一下即灭,电源待机红灯亮。触摸感应面板,相应的蓝色指示灯会依次点亮,也可灭掉,但LED灯不亮。本护眼灯测绘电路如图1所示。 根据原理,触摸正常,说明U2正常,怀疑故障与调 ...
        根据原理,触摸正常,说明U2正常,怀疑故障与调光电路U1有关,并且是过流保护电路动作。拆机,发现电路板为柔性电路,目测元件无炸裂、开焊现象;用万用表电阻挡测二极管、电容贴片电阻及过孔未发现异常,测得12V和5V电源正常,怀疑调光集成电路PT4115已损坏。将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,这时测得LED光源两端电压在7V~12V之间变化。
        需要说明的是,柔性电路板不耐烫,不宜用风枪拆贴片集成电路。可用普通圆头烙铁同时加热元件的一侧引脚,另一只手把线路板向离开IC脚的方向扳动,使引脚与焊点脱离,掌握好时机与力度,不可硬扳,否则容易使焊点从板上脱落。完成后再烫另一侧引脚。焊接新件时,引脚先刮净,烫上松香焊锡后再上板。如果个别引脚接触不良,可用变压器的细铜线飞线到就近的焊点上。在此,欢迎高手交流柔性电路板集成电路的拆卸方法。另外,可用指针万用表RX10k挡逐个检测LED灯珠,正常时会发光。
GMT+8, 2026-1-12 14:16 , Processed in 0.184129 second(s), 17 queries .
