| 富士宝IH-P260 型电磁炉,开机就报警(一)故障症状: 不加热, 开机就报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、功率变换电路、检测电路、保护电路。经开机检查,该故障原因出在18V 供电电路, 经查为限流电阻R27 损坏。由于R27 异常使18V 供电消失,致使驱动电路不能工作,无锅具检测信号送到CPU , C PU 输出控制信号使该机进入保护状态,从而产生该故障。检修结果: 更换限流电阻R27 ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 富士宝IH-P260 型电磁炉,开机就报警(二)故障症状: 不加热,开机就报警。33检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、功率变换电路、检测电路、保护电路。经开机检查,该故障原因出在同步电路,经查为限流电阻R44 损坏υ 由于R44 开路不能形成锅具检测信号,被CPU 识别后控制该机进入保护状态,从而产生该故障。检修结果: 更换限流电阻R44 ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 富士宝IH-P260 型电磁炉,开机就报警(三)故障症状: 不加热,开机就报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、功率变换电路、检测电路、保护电路。经开机检查,该故障原因出在市电检测电路, 经查为限流电阻R17 、R26 损坏。由于R17 、R26 异常使CPU(5) 脚输入的检测电压过低,被CPU 识别后控制该机进入保护状态,因而产生该故障。检修结果:更换限流电阻R17 、只26 ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-6 08:40 , Processed in 0.146807 second(s), 17 queries .
