| 富士宝IH-P260 型电磁炉,数码管无显示故障症状:电源指示灯亮,数码管元显示,蜂呜器不响,且各按键均不起作用。检查与分析:根据故障表现为,该机故障可能是由于单片机U2 ( HT46R47) 损坏引起的(保护电路保护,蜂鸣器应发现报警声,数码管显示故障代码) 。打开机盖,通电,用万用表测U2的(12) 脚电压正常,查U2 的( 11 )脚外围的复位电路无故障。但是, U2 的( 13) 、(14) 脚电压异常(实测为1.83 V 左右,正常值应为2. 15 V 左右) ,怀疑晶振OSC 损坏。检修结果:用同型号晶振替换后,开机一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 19:38 , Processed in 0.089001 second(s), 17 queries .
