富士宝IH-P260 型电磁炉,检测不到锅具
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 富士宝IH-P260 型电磁炉,检测不到锅具故障症状: 控制及显示均正常,但检测不到锅具,蜂鸣器发出报警声。检查与分析: 根据故障表现为,该故障部位可能出在感应加热电路、门控管驱动电路、锅具检测电路或其他检测保护电 ...
    富士宝IH-P260 型电磁炉,检测不到锅具故障症状: 控制及显示均正常,但检测不到锅具,蜂鸣器发出报警声。检查与分析: 根据故障表现为,该故障部位可能出在感应加热电路、门控管驱动电路、锅具检测电路或其他检测保护电路。打开机盖,通电后用万用表测门控管Q8 集电极电压为310V(正常) ,测Q2 集电极电压却为O V( 正常值在18V 左右) ,测ZD2 两端电压也为OV ,说明故障部位在+18V 产生电路。断电,用万用表对D13 、R27 及ZD2 进行检测,结果发现R27(510fi)开路损坏。检修结果: 更换R27 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 15:49 , Processed in 0.197839 second(s), 17 queries .
