TCL L32F11液晶(MT23L机芯)黑屏有声音
2023-4-29 09:06| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 1
摘要: 故障表现为:黑屏有声音分析与检修:上机架测试,检查背光不亮,但声音正常,首先测试背光控制脚为低电平,正常时该脚为高电平,测试数字板上背光控制三极管Q103的C极仍为低电平,B极0.6V,说明背光控制处于关断 ...
    故障表现为:黑屏有声音
分析与检修:上机架测试,检查背光不亮,但声音正常,首先测试背光控制脚为低电平,正常时该脚为高电平,测试数字板上背光控制三极管Q103的C极仍为低电平,B极0.6V,说明背光控制处于关断状态,顺线路测Q103基极电阻R107的来那个的为0.6V,再测U001的95脚为低电平,U001的95脚为 背光控制脚,该脚背光开关控制低电平为背光开启,95脚通过过孔连接到R107,经测量,95脚至R107阻值变大,明显过孔开路,飞线后试机, 背光点亮,图像正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-22 13:47
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:20 , Processed in 0.142142 second(s), 17 queries .
