富士宝IH-P260 型电磁炉,几分钟后自动关机
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 富士宝IH-P260 型电磁炉,几分钟后自动关机放障症状:能加热,但是工作几分钟后即自动关机,蜂呜器发出报警声。检查与分析:根据现象分析,说明该机故障是由散热不良引起。开盖,通电并开机后,用万用表测风扇电机两端 ...
    富士宝IH-P260 型电磁炉,几分钟后自动关机放障症状:能加热,但是工作几分钟后即自动关机,蜂呜器发出报警声。检查与分析:根据现象分析,说明该机故障是由散热不良引起。开盖,通电并开机后,用万用表测风扇电机两端对地电压均为OV( 开机时,电机其中一端的电压值应在15V 左右) ,怀疑R28 开路损坏。断电,用万用表检测,R28 已开路。检修结果: 更换R28 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 19:42 , Processed in 0.176021 second(s), 17 queries .
