美的C21-ST2118电磁炉显示E5代码的检修思路
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 224| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台美的C21-ST2118触摸键控型电磁炉,开机后散热风扇转动但不加热,数码管显示E5代码。用户讲该机在前期已出现过同样故障,维修后使用了约一个月,故障复发。查询资料:美的电磁炉显示E5代码的原因是IGB ...
    收到其他维修同行的一台美的C21-ST2118触摸键控型电磁炉,开机后散热风扇转动但不加热,数码管显示E5代码。用户讲该机在前期已出现过同样故障,维修后使用了约一个月,故障复发。查询资料:美的电磁炉显示E5代码的原因是IGBT管温度传感器损坏。
        该机主板为美的TM-S1-01D-A型。IGBT管温度热敏电阻RT1安装在整流桥上面,相关电路如图1所示。用万用表电阻挡测量RT1连线插座中两插针之间的电阻,阻值在10Ω~15Ω之间波动,与热敏电阻的正常值100kΩ相差较大。焊下RT1的两根引线,测量RT1的阻值为98kΩ,接近正常值,难道是RT1连线插座外围电路有问题?
     不安装RT1,测其插座焊的两个焊盘间的阻值仍在10Ω左右,这说明的确该部分线路有问题。顺着印刷线路铜箔走向检查,发现通往IGBT功率管及整流桥散热器下面的一段铜箔有鼓泡现象,锈蚀严重,如图2所示。除去锈迹后漏电现象消失。仔细察看后发现,这段有锈迹的印刷线路并未使用。为绝后患,切断这段印刷线路的铜箔,通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 19:42 , Processed in 0.180992 second(s), 17 queries .
