| 富士宝IH-P260 型电磁炉,指示灯亮,整机不工作故障症状: 开机后,指示灯亮, 但整机不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、系统控制电路、操作键电路。经开机检查,故障原因出在系统控制电路,经查为CPU(U2) 外接的晶振损坏。由于OSC 异常使U2 的( 13) 、( 14 )脚电压不足1. 8 V (正常时为2.2V 左右) ,不能形成时钟信号,系统控制电路不能工作,因而产生该故障。检修结果:更换CPU( U2) 外接的晶振,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 15:51 , Processed in 0.178972 second(s), 17 queries .
