老板CY50-226S电压力锅不加热的检修思路
2023-5-14 11:56| 发布者: 开心| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台老板CY50-226S电压力锅,该电压力锅上电后蜂鸣器响,4个指示灯(“电源”、“加热”、“煮饭”“煲粥”)一起闪烁,所有按键无效,不能进入加热状态。根据故障表现为分析,电脑板的供电正常,蜂鸣 ...
    收到同行送来的故障机壹台老板CY50-226S电压力锅,该电压力锅上电后蜂鸣器响,4个指示灯(“电源”、“加热”、“煮饭”“煲粥”)一起闪烁,所有按键无效,不能进入加热状态。根据故障表现为分析,电脑板的供电正常,蜂鸣器能发出报警音说明CPU已正常工作,故障可能是外部传感器的问题。该机电源板上有两个小插座,一个是CN103,标有字符“BOM" ,接发热盘中心的锅底温度传感器;另一个是CN102,标有字符“TOP",接保温双金属片开关。测得中心温度传感器的阻值为120k(室温20°C),用电烙铁加热该传感器铝壳,阻值慢慢减小,这表明该传感器正常。测得保温双金属片开关的阻值无穷大,这显然不正常,冷态时应该是闭合状态,只有温度达到80°C左右才断开。短路CN102插座的两个接点后通电,压力锅工作正常,由此确认保温双金属开关已损坏。
        拆下检查,拨动双金属片能听见清脆的跳动声,但阻值始终为无穷大。该保温开关中通过的是低压直流小电流,在较高的温度环境下,其触点表面很容易氧化。这种故障的故障维修很简单,用细砂纸打磨一下即可,或串联一只100W灯泡接220V市电,拨动双金属片利用触点间产生的电火花烧掉氧化层。双金属开关的触点氧化是各型电压力锅的一个通病,为避免故障复发,建议换用质量好的密封的80°C温控开关。
        另外,如果本机的中心温度传感器开路,上电后就会发出报警音,“电源”、“煮饭"指示灯一起闪烁。
GMT+8, 2026-1-12 14:16 , Processed in 0.178925 second(s), 17 queries .
