| 富士宝IH-P260 型电磁炉,指示灯不亮,不能加热(一)故障症状:开机后,指示灯不亮,也不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能市电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路。经开机检查,故障原因出在市电变换电路,经查为整流堆BD 、保险管FUSE 损坏。由于BD 有时损坏是由于功率管击穿引起的,所以需要检查功率管是否正常。检修结果: 更换整流堆BD 、保险管FUSE ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例12 富士宝IH-P260 型电磁炉,指示灯不亮,不能加热(二)故障症状: 开机后,指示灯不亮,也不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在市电输入及变换电路、电、~、电路、功率变换电路。经开机检查,故障原因出在功率变换电路,经查为功率管Q8 、谐振电容C23 、保险管FUSE 损坏。检修结果: 更换功率管Q8 、谐振电容C23 、保险管FUSE ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例13 富士宝IH-P260 型电磁炉,指示灯不亮,不能加热(三)故障症状: 开机后,指示灯不亮,也不能加热。I 检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在市电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路。经开机检查,故障原因出在低压电源电路,经查为变压器TRAN 、二极管Dl 3 损坏,是由于D13 击穿导致变压器过热损坏。32检修结果:更换变压器TRAN ,二极管013 ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例14 富士宝IH-P260 型电磁炉,指示灯不亮,不能加热(四)故障症状: 开机后,指示灯不亮,也不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在市电输入及变换电路、电源、电路、功率变换电路。经开机检查,故障原因出在5 V 供电电路,经查为滤波电容C 13 损坏。由于C13 漏电导致5V 稳压器7805 进入过流保护状态,从而发生该故障。检修结果:更换滤波电容C13 , 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 19:39 , Processed in 0.159504 second(s), 17 queries .
