| 富士宝IH-P190B 型电磁炉,无18V 电摞输出故障症状:开机不工作,无18V 电源输出。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在辅助电源电路等相关部位,参见图1 -10 。检修时,打开机盖,通电后,首先用万用表检查变压器的AC 18V 次级绕组的端电压。若变压器的AC 18V 次级绕组无交流电输出,则检测变压器有无220V 交流电压输入,如有220V 交流电压输入,则为变压器损坏。如无220V 交流电压输入,则故障出在电磁炉的电源电路上,应对电磁炉的电源电路进行检查。若变压器的AC 18V 次级绕组有交流电输出,再检测二极管VD15 的负极有无直流电压输出。若二极管VDI5 的负极无直流电压输出,则可判断为二极管V Dl 5 损坏。若有直流电压输出,则可判断故障在VDI5 以后的稳压电路上。断开电源,检查Q9 、R3 3 , C26 、C27 、C28 、C30 、DW9 有元损坏。该机经检查为变压器损坏。检修结果:更换变压器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 22:37 , Processed in 0.162639 second(s), 17 queries .
