| 故障表现为:不开机 维修与分析:此板是雷击板,主IC ,伴音功放,网络处理IC均坏,更换后,用电阻档测量,没有明显短路,通电试机,不开机,测各组供电均正常,用串口查看打印信息,没有显示,ISP也连接不上,I2C总线,有一路偏低,只有0.2V.明显偏低,用电阻档测量,只有60多欧,拆下U702,U703,阻值恢复正常,旧板上拆了装上,试机,能开机了,遥控失灵,顺着此路查,也没发现异常,用什极板重抄程序,试机,一切正常。 |
GMT+8, 2025-12-17 16:16 , Processed in 0.164490 second(s), 16 queries .
