| 富士宝IH-P190B 型电磁炉,无12V 电源输出故障症状: 开机不工作,无12V 电源输出。18V检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在辅助电源电路等相关部位,参见图1 一10 。检修时,打开机盖,通电后,首先用万用表检测变压器的AC12V 次级绕组的端电压。若变压器的AC12V 次级绕组有交流电输出,则可判断VD1 9 - VD22 有故障,应分别对其进行检查并更换损坏的元器件。31若变压器的AC12V 次级绕组元交流电输出,则检测变压器有无220V 交流电压输入,如有220V 交流电压输入,则为变压器损坏,如无220V 交流电压输入,则故障出在电磁炉的电源电路上,应对电磁炉的电源电路进行检查。辅助电源电路中的C37 短路将导致无12V , 5V 直流电压输出, C37 漏电将导致12V , 5V 直流电压输出异常。辅助电源电路中的C38 、C31 短路将导致元5V 直流电压输出, C38 、C31 漏电将导致5V 直流电压输出异常。该机经检查为VDl 9 -VD224 只整流二极管损坏。检修结果:更换V Dl 9 - VD22 4 只整流二极管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 19:43 , Processed in 0.180563 second(s), 17 queries .
