| 富士宝IH-P190B 型电磁炉,指示灯不亮(一)故障症状: 不加热,指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在市电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路、系统控制电路。经开机检查,故障原因出在市电输人电路,经查为压敏电阻RZ 、保险管FUSE 损坏。检修结果:更换压敏电阻RZ 、保险管FUSE ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 富士宝IH-P190B 型电磁炉,指示灯不亮(二)故障症状:不加热,指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在市电输入及变换电路、电源电路、功率变换电路。经开机检查,故障原因出在功率变换电路,经查为功率管IGBT 、保险管FUSE损坏。由于功率管击穿多因揩振电容、电源电路、驱动电路、同步电路、检测电路异常引起的,所以维修时应对这些电路认真检查,以免功率管再次损坏。另外,功率管击穿还会产生空气开关跳闸的故障。检修结果:更换功率管IGBT 、保险管FUSE 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 15:22 , Processed in 0.133985 second(s), 17 queries .
