| 富士宝IH-P190B 型电磁炉,无5V 电源输出故障症状:开机不工作,无5V 电源输出。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在辅助电源电路等相关部位。有关电路如图1 -10 所示。检修时,打开机盖,首先用万用表测量三端稳压器7805 的输出端(3) 脚的电压。若7805 的(3) 脚元5V 电压输出,则说明故障出在电源电路。通电检测7805 的( 1 )脚电压,若该脚有12V 左右的电压输入,而(3) 脚元5V 的电压输出,在断开5V 后级供电电路的情况下,则可判断三端稳压器7805 已损坏。更换7805 即可排除故障。若三端稳压器7805 的(1)脚无12V 左右的电压输入,则判断故障出在电源前级电路上,应对电源前级电路进行检查。该机经检查为三端稳压器7805 内部损坏。检修结果:更换三端稳压器7805 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 15:33 , Processed in 0.209657 second(s), 17 queries .
