| 富士宝IH-P190 型电磁炉,机内有烟冒出故障症状:插通电源插头能通电,机内有烟冒出。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源和面板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,检查发现一只5μF/4ooV 电容已击穿漏液,再仔细检查线路板上各元件,基本正常。换上一只新的5μF/4∞V 电容后, 装好试机不再冒烟,但面板按键除了热奶、烧水功能起作用外,其他按键均无效。把面板控制板拆下,测量各按键都正常,最后测到强挡发光二极管开路。30检修结果:更换发光二极管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 17:39 , Processed in 0.201868 second(s), 17 queries .
