| 富士宝IH-P190 型电磁炉开机后立即保护关机故障症状:开机后, 立即保护关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电、保护电路及相关部位。打开机盖,用万用表测整流滤波3∞V 电压正常, LM339N 的(3) 脚17.6V 正常。判断故障可能出在保护电路,检查取样电阻, R25 ( 470kf1/ 1 W )、盯4 ( 470kf1/ 1 W) , R42 ( 470kf1/ 1 W ) 、R43(470kf1/ 1 W) , R44( 470kf1/ 1 W) 均未见损坏,测量散热片上的温度检测电阻为260 kf1,用电烙铁加热后,阻值逐渐下降,放开后上升,说明其性能良好,再查发热盘上的温度检测电阻,测得其阻值为无穷大。检修结果: 更换该热敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 11:31 , Processed in 0.176655 second(s), 17 queries .
