| 收到其他维修同行的一台万宝YQ20C4AH电磁炉,通电无任何反应。拆机检查,发现15A保险管熔断,5uF滤波电容鼓包;测量IGBT管与整流桥,均已损坏。将上述损坏件全部换新后,上电,出现“嘀"声,指示灯和LED屏也亮,但开机无反应。拆下按键板,发现很多污垢,各个按键也锈迹斑斑。拆掉所有按键,在彻底清洗按键板后换上新的按键,开机还是没反应。测5V电压为4.85V,仔细查看相关元件,发现5V电压滤波电容漏液,但更换后故障依旧。接下来更换稳压器78L05后开机,仍然没反应。查复位电路也未见异常,难道是电脑芯片坏了? 再次检查电脑芯片的外围电路,发现一只发光二极管正反向阻值均为1.8kΩ,明显不正常。拆下检查,发现该二极管的引脚间积满了铁锈,用小刀除去铁锈后,二极管正反向阻值正常。为防患于未然,将所有发光二极管全部换新,随后通电开机,LED屏上显示出加热的功率数字,放上锅加热正常,至此故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 11:31 , Processed in 0.179326 second(s), 17 queries .
