富士宝IH-P190 型电磁炉,通电后,空气开关就跳闸
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 富士宝IH-P190 型电磁炉,通电后,空气开关就跳闸故障症状:机器通电后, 空气开关就跳闸。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及相关部位。打开机盖,直观检查lOA 保险管已炸裂,说明机内有严重 ...
    富士宝IH-P190 型电磁炉,通电后,空气开关就跳闸故障症状:机器通电后, 空气开关就跳闸。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及相关部位。打开机盖,直观检查lOA 保险管已炸裂,说明机内有严重短路。检修时,先在保险管处跨接一只looW 的灯泡,用万用表在路测量IGBT( H20T1 20) 已短路,整流全桥的" +"极和交流输入端已击穿,取下驱动三极管Ql (8550) 、伊(8050 ) 未见损坏,高压谐振电容0.33μF/ 1200V 正常。更换IGBT 和整流全桥后通电,灯泡不亮, 测整流电容5μF/4ooV 两端电压为316V ,正常;LM339N 的(3) 脚电压为17. 6V ,正常;取下灯油,更换10A 保险管,接上发热盘后试机,机器工作恢复正常。检修结果:该机经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 12:30 , Processed in 0.357213 second(s), 17 queries .
