九阳JYZ-A511榨汁机电路原理与检修思路
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 283| 评论: 0
摘要: 该榨汁机电路如图1所示,由电源插头XP、调速开关SB、压力安全开关SP、杯体位置开关SW及串激单相电机等串联组成。调速开关有高速(全功率)、低速(半功率、串接整流二极管VD)、关机(复位)及启动(非自锁手 ...
    该榨汁机电路如图1所示,由电源插头XP、调速开关SB、压力安全开关SP、杯体位置开关SW及串激单相电机等串联组成。调速开关有高速(全功率)、低速(半功率、串接整流二极管VD)、关机(复位)及启动(非自锁手动控制)几种方式供选择。SP(250V/5A)为杯盖压力开关,杯盖未盖好时SP断开不供电。SW(250V/5A)为杯体位置开关,当杯体倾斜或倾倒时,SW切断电源,保证工作安全。
         该榨汁机的特点是采用了PTC1、PTC2两只PTC元件,它们与市电电机绕组 串联后分别固定在定子线圈上。PTC属正温度系数热敏元件,就是常温下阻值(10Ω )很小,一旦通过它的电流(也是电机电流)或它感测的电机定子线圈温度升高时,其阻值会剧增至无穷大,切断电机供电,起过流.超温保护作用。再经过一段时间待其冷却后,其阻值又恢复到低阻状态。
         根据PTC元件阻值随温度变化的特点,在榨汁机不工作时,可稍等10~20分钟待PTC元件温度降至常温后,再通电试机,若开机后该机不再断电,说明榨汁机是过流、过热保护,适当减轻负载后,榨汁机仍可继续使用;反之,若冷却后通电电机不转动,说明是PTC元件或电机已坏。
GMT+8, 2026-1-12 14:32 , Processed in 0.175432 second(s), 17 queries .
