富士宝IH-P70电磁炉能通电不能操作
2023-5-14 11:55| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 富士宝IH-P70 型电磁炉按操作显示变化故障症状:能通电不能操作,指示灯不亮,按操作显示变化。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源或温控电路及相关部位。检修时,打开机盖,检查发现稳压电路的ZD2( 18V ...
    富士宝IH-P70 型电磁炉按操作显示变化故障症状:能通电不能操作,指示灯不亮,按操作显示变化。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源或温控电路及相关部位。检修时,打开机盖,检查发现稳压电路的ZD2( 18V 稳压二极管)短路,更换后通电操作,所有按键、指示灯均变化正常,但开机一加热就自动关闭,再用钳形表观察其工作情况,发现一通电就工作在最高功率挡,电流升至8A 左右后开始下降,调整温控升降键无效,"嘀嘀"声响个不停,用万用表29测量各相关点电压均正常,焊下几只电容测量也正常,经进一步仔细检查,发现线盘中心的负温度系数热敏电阻不良。检修结果:更换该热敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 02:39 , Processed in 0.178652 second(s), 17 queries .
